Exploatacja Akumulatora
Konserwacja akumulatora.
Akumulator należy utrzymywać w czystości. Niezwłoczni usuwać każe zanieczyszczenie. Dbać o pewność połączeń. Systematycznie sprawdzać poziom i gęstość elektrolitu.
Ładowanie akumulatora.
Akumulator powinien być doładowywany co ok. 4 tygodnie. Nigdy nie ładować podłączonego akumulatora do instalacji samochodowej. Grozi to uszkodzeniem podzespołów. Przed przystąpieniem do ładowania należy:
1. Odłączyć akumulator przy czym najpierw odłączamy biegun minusowy !!!
2. Sprawdzamy poziom elektrolitu ( nie dotyczy bezobsługowych których zresztą nie polecam) i ewentualnie uzupełniamy wodą destylowaną ( nigdy nie kranówą !!!)
3. Nie wolno ładować zamarzniętego akumulatora - najpierw go odmrażamy poprzez pozostawienie w ciepłym pomieszczeniu.
4. Odkręcić korki i położyć swobodnie na otworach - unika się rozbryzgów.
5. Ładować prądem wynoszącym 10% pojemności akumulatora. Ładujemy tak długo aż wszystkie ogniwa zaczną intensywnie wydzielać gazy oraz gęstość elektrolitu wynosi 1.28 ( uwaga - gęstość ta dotyczy temperatura 20 st. C a przy ładowaniu temperatura może wzrosnąć do +55 st. C ).
6. W żadnym wypadku nie przekraczać temperatury elektrolitu powyżej 55 st. C.
7. Naładowany akumulator pozostawić w spokoju na czas ok. 20 minut a następnie zakręcić otwory.
8. Założyć klemy i posmarować wazeliną techniczną.
UWAGA !!!. W żadnym wypadku nie wolno :
1. Zwierać biegunów akumulatora
2. Odłączać akumulator gdy silnik pracuje.
Ładowanie odsiarczaniające akumulatora kwasowego
Niewłaściwa eksploatacja akumulatora prowadzi do zasiarczanienia akumulatora. Celem ładowania odsiarczaniającego jest usunięcie z płyt grubokrystalicznego siarczanu ołowiowego, który nie ulega redukcji w czasie ładowania normalnego.
Objawami zasiarczanienia akumulatora są :
- niska wartość gęstości elektrolitu,
- duża wartość napięcia podczas ładowania,
- nadmierny wzrost temperatury elektrolitu w czasie ładowania,
- znaczny spadek pojemności akumulatora.
W przypadku niedużego zasiarczanienia ładuje się akumulator prądem o natężeniu I=(0,02-0,05) Q20 do wystąpienia objawów całkowitego naładowania. Co 12 godzin należy robić (1-2) godzinną przerwę.
W przypadku silnego zasiarczanienia należy usunąć elektrolit z akumulatora, napełnić go wodą destylowaną i ładować prądem o natężeniu I = (0,02-0,05) Q20 do momentu uzyskania przez elektrolit gęstości = (1,16 - 1,17) g/cm3 . Ponownie usuwa się elektrolit, wlewa wodę destylowaną i kontynuuje się ładowanie, aż do ustalenia się napięcia na zaciskach akumulatora. Następnie wylewa się ciecz z akumulatora, napełnia świeżym elektrolitem o gęstości g = (1,28- 1,29) g/cm3 i ładuje prądem o natężeniu I = 0,05 Q20 do wystąpienia objawów pełnego naładowania. Po ładowaniu odsiarczaniającym zaleca się przeprowadzić wyładowanie akumulatora prądem o natężeniu I = 0,05 Q20 dla określenia jego pojemności elektrycznej. Jeśli akumulator wykaże ponad 50% pojemności znamionowej Q20, to nadaje się do dalszej eksploatacji.
Samorozładowanie się akumula
Przyczyną samorozładowania mogą być rożne czujniki i przekaźniki. Bezpośrednio zasilane są:
1.Zestyk przekaźnika ogrzewania tylnej szyby
2.Zestyk przekaźnika pompki paliwa
3.Włączniki świateł
4.Zestyk przekaźnika światła przeciwmgłowego
5.Włącznik oświetlenia bagażnika ( oj może się świecić wieki aż do rozładowania akumulatora)
6.Włączniki oświetlenia wewnętrznego ( drzwiowe)
7.Zegar - ten oczywiście podłączony jest cały czas czyli przy szukaniu zwarć należy go odłączyć
8.Zestyk przekaźnika spryskiwacza reflektorów
9.Wszelkie siłowniki
10.Zestyk przekaźnika układu wtrysku paliwa
11.No i oczywiście alarm - też oczywiście podłączony jest cały czas czyli przy szukaniu zwarć należy go odłączyć.
Aby sprawdzić czy jest gdzieś upływ prądu z akumulatora to należy wyłączyć odbiorniki które pobierają prąd ciągle mianowicie alarm oraz zegar no i oświetlenie wewnętrzne ( powinno wystarczyć zamknięcie drzwi). Gdzie jest podłączony alarm to trudno powiedzieć natomiast zegar powinien być podłączony do bezpiecznika 15. Odłączamy minusową lub plusową klemę z akumulatora i podłączamy amperomierz na największy zakres (UWAGA - NAJLEPIEJ RÓWNOLEGLE DO AMPEROMIERZA ŁĄCZYć PRZEŁĄCZNIK - ostatecznie szkoda przyrządu). Można przedtem połączyć w szereg żarówkę - dla pewności że w obwodzie nie płynie duży prąd. Jeżeli po odłączeniu potencjalnych odbiorników nadal mamy pobór prądu to wyjmujemy wszystkie bezpiecznik. Jeżeli nadal pobierany jest prąd to gorsza sprawa - znaczy to że mamy gdzieś przetarty przewód. Szukanie wtedy jest trudne - należy ruszać wszystkimi dostępnymi wiązkami przewodów obserwując amperomierz. Jest szansa że wtedy znajdziemy usterkę. Jeżeli natomiast nie ma poboru prądu przy wyjętych bezpiecznikach to wkładamy kolejno bezpieczniki obserwując amperomierz. W ten sposób dojdziemy w którym obwodzie mamy upływność. Dalsze szukanie to już sprawa indywidualnego pomysłu np. rozłączanie wtyków celem eliminacji poszczególnych gałęzi obwody.
Eksploatacja i konserwacja akumulatora ołowiowego
Prawidłowa eksploatacja i konserwacja akumulatora zwiększa jego trwałość, należy więc przestrzegać poniższych zasad :
do elektrolitu należy używać czystego roztworu kwasu siarkowego i wody destylowanej o ciężarze właściwym zależnym od przeznaczenia akumulatora i zaleceń producenta;
roztwór kwasu siarkowego należy sporządzać tylko w naczyniach kamionkowych lub szklanych. Należy zawsze dolewać kwas do wody, nigdy odwrotnie,
w czasie eksploatacji akumulatora elektrolit wskutek parowania traci wodę, należy więc uzupełniać go (15mm nad górne krawędzie płyt) wodą destylowaną;
w trakcie ładowania akumulatora powstaje wybuchowa mieszanka gazów, w związku z czym zaleca się aby korki z pokrywy były wykręcone oraz nie należy używać ognia;
akumulator z elektrolitem w stanie nie naładowanym nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny ze względu na możliwość zasiarczenia płyt;
powstające na mostkach i sworzniach łączeniowych osady należy usuwać gorącym ługiem sodowym, a wyczyszczone elementy łączeniowe należy posmarować wazeliną techniczną;
Konserwacja akumulatora obejmuje :
dopełnienie ogniw wodą destylowaną,
czyszczenie pokrywy, mostków łączeniowych i czopów,
sprawdzenie złącz i dociągnięcie śrub,
smarowanie połączeń wazeliną techniczną,
pomiary i korygowanie gęstości elektrolitu;
Akumulator należy przechowywać w stanie naładowanym, przy czym płyty powinny być całkowicie zalane elektrolitem; stan pełnego naładowania akumulatora utrzymuje się w akumulatorze przez okresowe doładowywanie;
Pojemność elektryczna akumulatora zmniejsza się ze spadkiem temperatury i wynosi przy :
0oC ------ 75 % Q20
- 20oC ------ 25% Q20
- 40oC ------ 5% Q20
Jeżeli więc w pojeździe brak jest urządzenia ocieplającego akumulator, przy niższych temperaturach na czas postoju pojazdu, akumulator należy wyjąć i przechowywać w ogrzanym pomieszczeniu.
¬ródło: automatyka.ndl.pl
Exploatacja i Instalacja Świec Dział Techniczny 1 24 marzec 2011 23:00:28
Exploatacja Klimatyzacji Dział Techniczny 1 24 marzec 2011 22:56:52
